![Как отрегулировать ширину обрезки? Janome 205D [Ответы 1]](/images/1087053/pimg_1128952.jpg)
Janome 205D
Вопрос 755409
Как отрегулировать ширину обрезки? |
1. Отключите питание и вытащите вилку из розетки. 2. Откройте боковую крышку и крышку петлителей. 3. Установите верхний нож в нижнее положение. 4. Поверните ручку регулировки ширины обрезки и установите желаемое положение нижнего ножа. 5. Ширина обрезки на этой модели может устанавливаться от 3.0 до 5.0 мм от позиции правой иглы в зависимости от Ваших нужд и обрабатываемой ткани. Для стандартной установки следует установить ширину обрезки так, чтобы получить результаты для стандартной установки. (А) Когда ширина обрезки слишком маленькая, поверните ручку регулировки ширины обрезки по часовой стрелке. Нижний нож передвинется вправо. (В) Когда ширина обрезки слишком большая, поверните ручку регулировки ширины обрезки против часовой стрелки. Нижний нож передвинется влево. 6. Установите верхний нож в верхнее положение. 7. Закройте боковую крышку и крышку петлителей. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/92366/13 |
Какие действия следует предпринять при несбалансированном натяжении нити петлителя?
