Какие шаги необходимо выполнить для замены верхнего ножа на машине? Janome 205D [Ответы 1]
Janome 205D
Вопрос 755415
User_q755415, Редмонд
Для замены верхнего ножа на машине необходимо выполнить следующие шаги: 1. Отключите питание машины и выньте вилку из розетки. 2. Откройте боковую крышку и крышку петлителя. 3. Отключите верхний нож. 4. Открутите шестигранный болт, снимите нож. Для установки нового ножа: 1. Установите новый нож в выемку держателя ножа и стопора. Затем слегка затяните шестигранный болт. 2. Поставьте держатель верхнего ножа в рабочую позицию. 3. Поворачивайте маховое колесо до тех пор, пока верхний нож не займет низшее положение. Ослабьте шестигранный болт, отрегулируйте положение верхнего ножа так, чтобы край верхнего ножа заходил на 0,8 - 1,5 мм за край нижнего ножа как показано на рисунке. 4. Закройте боковую крышку и крышку петлителя. Для чистки области верхнего ножа: 1. Отключите питание машины и выньте вилку из розетки. 2. Откройте дверцу петлителя. Извлеките кусочки ткани и обрывки ниток при помощи щеточки от пыли. Для чистки области верхнего ножа и тканенаправителей можно использовать пылесос. Нижний нож может нормально функционировать в течение одного года. Однако, если под нож попадется булавка или какой-либо твердый предмет, то придется одновременно заменить оба ножа - и верхний, и нижний. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/92366/37
