![Какие шаги необходимо выполнить для установки винта игольной пластины? Janome 205D [Ответы 1]](/images/1087053/pimg_1128952.jpg)
Janome 205D
Вопрос 755410
Какие шаги необходимо выполнить для установки винта игольной пластины? |
Для установки винта игольной пластины необходимо выполнить следующие шаги: 1. Отключите питание и вытащите вилку из розетки. 2. Откройте боковую крышку и крышку петлителей. 3. Отключите верхний нож. 4. Отодвиньте ручку изменения ширины обрезки вправо до конца. Затем передвиньте установочный винт игольной пластины к направительной линии Б (для стандартного оверлочивания) или R (для роликовых швов). Осторожно передвиньте ручку изменения ширины обрезки влево. 5. Установите верхний нож в верхнее положение. 6. Закройте боковую крышку и крышку петлителей. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/92366/14 |
