![Какие действия необходимо предпринять для замены иглы на швейной машине? Janome 2160 DC [Ответы 1]](/images/1087158/pimg_1129177.jpg)
Janome 2160 DC
Вопрос 755456
Какие действия необходимо предпринять для замены иглы на швейной машине? |
Для замены иглы на швейной машине необходимо выполнить следующие шаги: 1. Отключите питание. Поднимите иглу в крайнее верхнее положение, повернув маховое колесо против часовой стрелки, затем опустите прижимную лапку. Отпустите винт держателя иглы, повернув его против часовой стрелки, и снимите старую иглу. 2. Вставьте новую иглу в держатель плоской стороной к задней части. Убедитесь, что игла вставлена до упора. Затяните винт держателя иглы, надежно закрутив его по часовой стрелке. 3. Чтобы проверить исправность иглы, положите ее плоской стороной на ровную поверхность. Зазор между иглой и поверхностью должен быть одинаковым. Никогда не используйте гнутые иглы, так как это может привести к появлению затяжек в ткани. Помните, что использование поврежденной иглы может испортить качество шва. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/92469/11 |
