Какие причины и действия указаны для устранения неисправностей в данном тексте? Pioneer AVH-X8500BT [Ответы 1]
Pioneer AVH-X8500BT
Вопрос 755508
User_q755508, Редмонд
В тексте указаны следующие причины и действия для устранения неисправностей: 1. Питание не включается: проверьте правильность всех соединений, замените предохранитель. 2. Не работает управление с помощью пульта дистанционного управления: вставьте новую батарейку. 3. Воспроизведение не начинается: очистите диск, проверьте тип диска. 4. Нет звука: правильно подключите кабели, отрегулируйте уровень громкости. 5. Изображение отсутствует: подключите кабель стояночного тормоза. 6. Отображается значок , и воспроизведение не начинается: данная операция запрещена для этого диска. 7. Пропуски в воспроизведении изображения и звука: закрепите устройство должным образом. 8. Неправильный формат изображения, изображение растянуто: выберите правильное значение для своего дисплея. 9. При переключении ключа зажигания в положение ON (или ACC) слышен звук привода: устройство проверяет, загружен ли диск. 10. Отсутствует изображение на дисплее: подключите камеру заднего обзора. Вложенные папки не воспроизводятся: выберите диапазон повторного воспроизведения еще раз. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/92592/69
