Как работает функция push & wash? Indesit NSL 705 L S [Ответы 1]
Indesit NSL 705 L S
Вопрос 755525
User_q755525, Редмонд
Как работает функция Push & Wash?
Функция Push & Wash позволяет начать цикл стирки даже при выключенной стиральной машине, без необходимости нажатия кнопки ВКЛ/ВЫКЛ. Для активации цикла удерживайте нажатой кнопку Push & Wash в течение 2 секунд. Цикл идеально подходит для тканей из хлопка и синтетики, используется температура воды 30°C, максимальная скорость отжима - 800 оборотов в минуту. Максимальная загрузка белья - 3 кг. Программа активирует автоматический цикл, рекомендуемый для указанных тканей, параметры которого не могут быть изменены. Нельзя добавлять дополнительные функции. После запуска цикла, чтобы открыть люк, нажмите кнопку ПУСК/ПАУЗА. По завершении программы загорится индикатор END. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/92695/8
