Какие причины и способы устранения проблем с аппаратом описаны в тексте? Philips AJ3225 [Ответы 1]
Philips AJ3225
Вопрос 755606
User_q755606, Редмонд
В тексте описаны следующие проблемы и способы их устранения: 1. Нет звука - возможная причина: регулятор громкости установлен на минимум, способ устранения: отрегулировать громкость. 2. Эпизодическое потрескивание звука при приеме радиопередачи диапазона FM - возможная причина: слабый сигнал, способ устранения: вытянуть и надлежащим образом расположить проволочную антенну. 3. Непрерывное потрескивание звука/шипящие шумы при приеме радиопередачи диапазона MW (AM/LW) - возможная причина: электромагнитные помехи от других устройств, способ устранения: увеличить расстояние между аппаратом и другим электрооборудованием. 4. Не работает будильник - возможные причины: не задано время срабатывания или не выбран режим срабатывания, задать время срабатывания и/или выбрать режим срабатывания; заданный уровень громкости слишком мал для радиоприемника, отрегулировать громкость; при выборе режима срабатывания будильника «RADIO» радиоприемник не настроен на радиостанцию, выполнить настройку на радиостанцию. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/93224/8
