![Как изменить шаг настройки частоты на цифровом радиоприемнике с проигрывателем c... Philips AZ1575 [Ответы 1]](/images/1088134/pimg_1131918.jpg)
Philips AZ1575
Вопрос 755678
Как изменить шаг настройки частоты на цифровом радиоприемнике с проигрывателем CD? |
Для того, чтобы изменить шаг настройки частоты на цифровом радиоприемнике с проигрывателем CD, необходимо выполнить следующие действия: 1. Убедитесь, что устройство установлено в положение TAPEOFF и выключено. 2. Для выбора шага 9 КГц: одновременно нажмите кнопки PROG и REPEAT на устройстве, затем переключите устройство в положение TUNER и отпустите кнопки. 3. Для выбора шага 10 КГц: повторите шаги 1-3, но в шаге 2 одновременно нажмите кнопки PROG и TUNING на устройстве. После настройки на радиостанции на дисплее будет показан выбранный шаг 9 или 10. Изменение шага настройки повлияет на все запрограммированные радиостанции, возможно потребуется их повторное программирование. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/93428/8 |
