![Какие режимы работы доступны в данном приборе и какие функции они предоставляют? Rowenta HUMIDIFIER ELECTRONIC HU5120F0 [Ответы 1]](/images/1088370/pimg_1132769.jpg)
Вопрос 755781
Какие режимы работы доступны в данном приборе и какие функции они предоставляют? |
В данном приборе доступны два режима работы: РУЧНОЙ и АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ. В ручном режиме можно регулировать уровень влажности и скорость распыления. Для регулирования уровня влажности используется кнопка С, где можно выбрать желаемый уровень между 40% и 75% RH или « Co » для длительной работы. При высвечивании « MAISON » отображаемое значение относительной влажности является значением влажности воздуха на уровне устройства. Рекомендуемый оптимальный уровень влажности составляет 50-60% HR. Для регулирования скорости распыления используется кнопка F с тремя возможными скоростями. В автоматизированном режиме доступны три заданных режима функционирования, включая режим АВТО, который автоматически подстраивает скорость распыления для достижения уровня увлажнения 55% HR в зависимости от уровня влажности в комнате. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/93655/7 |
