Какие характеристики имеет кухонное вытяжное устройство? Hansa OTP616WH [Ответы 1]
Hansa OTP616WH
Вопрос 755816
User_q755816, Редмонд
Кухонное вытяжное устройство предназначено для устранения или нейтрализации кухонного угара. Оно устанавливается постоянным образом над газовой или электрической плитами. Работая в режиме поглотителя угара, требуется установка трубы для отвода воздуха наружу. Длина трубы не должна превышать 4-5 м. После установки фильтра с активированным углем, устройство может работать в режиме поглотителя запахов без монтажа трубы. Кухонное вытяжное устройство выполнено по II классу защиты от поражения электротоком. Оно оборудовано освещением, вытяжным вентилятором с тремя скоростями вращения. Устройство состоит из передней панели, управления скоростью работы вентилятора и освещением, алюминиевого жироулавливающего фильтра и освещения. Технические характеристики включают напряжение питания AC 230V ~50Hz, двигатель вентилятора (2 или 1), освещение 2x20W, количество фильтров для поглощения жира 2, степени скорости 2 + Turbo, размеры (ширина, глубина, высота) 60x30~48,8x17,6 см, диаметр выхода воздуха 120 мм, производительность 360 или 280 m3/h, потребление мощности 280 или 160 W, шумность 55 или 54 dBA, вес нетто 6.5 или 6 кг, класс противоударной охраны II, режим работы - вентиляция или абсорбатор, окраска - Inox белый. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/93679/6
