Как установить вытяжку под кухонным шкафчиком? Hansa OTP616WH [Ответы 1]
Hansa OTP616WH
Вопрос 755817
User_q755817, Редмонд
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6336 раз
Для установки вытяжки под кухонным шкафчиком необходимо выполнить следующие шаги: 1. Просверлить в шкафчике отверстие диаметром 130 мм. 2. Проверить расположение розетки питания и прокладывать провод питания, при необходимости просверлить дополнительное отверстие в шкафчике. 3. Произвести просверливание 4 отверстий в кухонном шкафчике согласно указанным расстояниям. Установить вытяжку под шкафчиком и зафиксировать ее изнутри шкафчика с помощью 4 крепежных винтов. 4. Подключить вытяжку к источнику питания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/93679/8
