![Какие принадлежности поставляются с avr и какие меры безопасности необходимо соб... Harman/Kardon AVR 171 [Ответы 1]](/images/1088768/pimg_1133913.jpg)
Вопрос 755923
Какие принадлежности поставляются с AVR и какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании устройства? |
Среди принадлежностей, поставляемых с AVR, включены пульт дистанционного управления, микрофон EzSeVEQ™, рамочная антенна диапазона АМ, проволочная антенна диапазона FM, два элемента питания ААА и шнур питания. При использовании устройства необходимо следить за напряжением в сети, не использовать удлинители, не прокладывать шнур питания под ковриками или коврами, не ставить на него тяжелые предметы, аккуратно обращаться со шнуром питания переменного тока, не открывать корпус устройства, обеспечивать заземление CATV или антенны, а также правильно располагать устройство на твердой и ровной поверхности с учетом рекомендованных зазоров для вентиляции. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/94038/3 |
Какие разъемы следует использовать для подключения сабвуфера и телевизора к AVR?
