Какие указания следует соблюдать при подключении шланга для подачи воды? Bosch Avantixx 6 speedPerfect WLK2416SOE [Ответы 1]
Вопрос 755959
User_q755959, Редмонд
При подключении шланга для подачи воды следует помнить о следующих указаниях: нельзя перегибать, зажимать, изменять или перерезать шланг, так как это может привести к потере прочности; резьбовые соединения необходимо затягивать только вручную, чтобы избежать сорванной резьбы; оптимальное давление воды в водопроводной сети должно быть в пределах 100–1000 кПа (1–10 бар); при подключении шланга к водопроводному крану и прибору, необходимо убедиться в герметичности соединений и осторожно открыть водопроводный кран. Также важно помнить, что винтовое соединение находится под давлением воды в водопроводе. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/94093/35
