![Какие меры безопасности необходимо соблюдать при установке и подключении прибора... Electrolux EHF96346XK [Ответы 1]](/images/1088931/pimg_1134335.jpg)
Вопрос 756042
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при установке и подключении прибора к электросети? |
При установке прибора над выдвижными ящиками необходимо обеспечить достаточное пространство для вентиляции. Дно прибора сильно нагревается, поэтому обязательно используйте пожаробезопасную разделительную прокладку. Все электрические подключения должны выполняться квалифицированным электриком, прибор должен быть заземлен. Перед чисткой или обслуживанием прибора его необходимо отключить от электросети. Используйте соответствующий электросетевой кабель, избегайте спутывания проводов. При подключении к розеткам, расположенным близко, убедитесь, что шнур или вилка не касается горячих поверхностей. Убедитесь в правильной установке прибора, используйте защиту от поражения током. Следите за состоянием вилки и кабеля, не допускайте их повреждений. При подключении к электросети используйте устройство для изоляции контактов. Для эксплуатации прибора следует удалить всю упаковку перед первым использованием, не изменять параметры прибора, не оставлять его без присмотра во время работы. Не касайтесь прибора мокрыми руками, не кладите на конфорки столовые приборы или крышки кастрюль. После использования выключайте конфорки, не используйте прибор как столешницу. При образовании трещин на приборе немедленно отключите его от электросети. Приготовление продуктов в горячем масле может быть опасным из-за возможности разбрызгивания. При нагреве жиров и масел избегайте открытого пламени и нагретых предметов, так как это может вызвать возгорание. Использованное масло содержит остатки продуктов и может возгораться при низких температурах. Не допускайте легковоспламеняющиеся материалы рядом с прибором. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/94198/5 |
Какие функциональные элементы панели управления прибором представлены в тексте?
