Какие действия необходимо предпринять для регулировки частоты вращения шпинделя? Зубр ЗСТД-350-330 [Ответы 1]
Зубр ЗСТД-350-330
Вопрос 756140
User_q756140, Редмонд
Для регулировки частоты вращения шпинделя следует открутить винт крепления крышки, открыть крышку и убедиться, что изделие отключено от сети. Затем необходимо отпустить болт фиксации и подвинуть шкив двигателя вверх, снять ремень и установить его в соответствии с требуемой частотой вращения шпинделя согласно таблице 1. После этого ремень следует натянуть, опустив шкив двигателя вниз, и зафиксировать натяжение болтом. Проверьте натяжение ремня, закройте крышку и закрутите винт крышки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/94506/4
