Какие технические характеристики присутствуют у насосов знпг-400 знпг-550 знпг-9... Зубр ЗНПГ-400 [Ответы 1]
Зубр ЗНПГ-400
Вопрос 756203
User_q756203, Редмонд
Какие технические характеристики присутствуют у насосов ЗНПГ-400, ЗНПГ-550, ЗНПГ-900, ЗНПГ-550-C, ЗНПГ-750-C, ЗНПГ-1100-C?
У насосов ЗНПГ-400, ЗНПГ-550, ЗНПГ-900, ЗНПГ-550-C, ЗНПГ-750-C, ЗНПГ-1100-C следующие технические характеристики: Номинальное напряжение питания - 220 В, Частота тока - 50 Гц, Номинальная потребляемая мощность - 400 Вт, 550 Вт, 900 Вт, 550 Вт, 750 Вт, 1100 Вт соответственно, Максимальная производительность - 150 л/мин, 200 л/мин, 250 л/мин, 200 л/мин, 230 л/мин, 280 л/мин соответственно, Максимальная глубина погружения - 5 м для всех моделей, Максимальная высота подъема воды - 5 м, 7 м, 8,5 м, 7 м, 8 м, 11 м соответственно, Максимальный размер фильтруемых частиц - 35 мм для всех моделей, Диаметр присоединяемых шлангов - 1 дюйм, 1 ¼ дюйма, 1 ½ дюйма для различных моделей, Длина сетевого кабеля - 10 м для всех моделей, Степень защиты корпуса - IP 68 для всех моделей, Термовыключатель присутствует у всех моделей, Класс безопасности по ГОСТ 12.2.007.0-75 - I для всех моделей, Масса - 4.6 кг, 4.7 кг, 5.2 кг, 7.5 кг, 6.3 кг, 7.5 кг соответственно, Срок службы - 5 лет для всех моделей. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/94671/4
