Какие возможные неисправности и методы их устранения описаны в руководстве по эк... Зубр ЗНПГ-400 [Ответы 1]
Зубр ЗНПГ-400
Вопрос 756204
User_q756204, Редмонд
Какие возможные неисправности и методы их устранения описаны в руководстве по эксплуатации на сайте www.zubr.ru?
В руководстве описаны следующие возможные неисправности и методы их устранения: Насос не включается из-за отсутствия напряжения в сети, из-за низкого уровня воды или сработавшего термовыключателя; Насос может не работать на полную мощность из-за низкого напряжения в сети, засорения трубопровода, неплотностей в соединениях, поврежденной обмотки или обрыва в обмотке, затруднения вращения ротора из-за грязи, повреждения крыльчатки; Насос может работать, но не подавать воду из-за отсутствия напора, пережатого подающего канала, глубокой установки насоса или неплотностей в соединениях; Насос может самопроизвольно выключиться из-за сработавшего термовыключателя. Для каждой проблемы предложены соответствующие действия по устранению неисправности. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/94671/10
