Какие действия необходимо предпринять при обнаружении влажной свечи зажигания пр... Зубр ЗЦПБ-370 [Ответы 1]
Зубр ЗЦПБ-370
Вопрос 756263
User_q756263, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять при обнаружении влажной свечи зажигания при попытке запуска двигателя?
При обнаружении влажной свечи зажигания при попытке запуска двигателя необходимо: 1) проверить и (при необходимости) просушить, очистить и отрегулировать электроды свечи зажигания или заменить свечу; 2) проверить правильность положения рычага в зависимости от температуры двигателя; 3) проверить состояние воздушного фильтра и, при необходимости, очистить его; 4) освободить камеру сгорания от излишков рабочей смеси, для этого при выкрученной свече зажигания несколько раз плавно провернуть двигатель ручкой стартера; 5) убедиться в соответствии типов топлива и масла указанным в инструкции. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/94799/10
