Какие рекомендации по уходу за прозрачным контейнером и фильтрами предоставлены... Dyson DC46 Allergy Parquet [Ответы 1]
Вопрос 756271
User_q756271, Редмонд
Какие рекомендации по уходу за прозрачным контейнером и фильтрами предоставлены в инструкции?
На натертых воском поверхностях движения насадки могут привести к образованию матовых участков. В этом случае протрите это место влажной салфеткой, натрите его воском и дайте высохнуть. Для опустошения контейнера следует действовать следующим образом: опустошайте контейнер, когда он заполнится до отметки MAX; перед опустошением прозрачного контейнера выключите устройство и отключите его из розетки; чтобы снять циклон и прозрачный контейнер, нажмите до упора кнопку снятия циклона на ручке для переноски, как показано на рисунке, затем потяните за ручку, чтобы снять циклон и прозрачный контейнер; извлеките циклон и прозрачный контейнер; чтобы опустошить контейнер, нажмите на нем красную кнопку; для снижения контакта с пылью и аллергенами при опустошении прозрачного контейнера, полностью поместите его в пластиковый пакет и опустошите; осторожно достаньте прозрачный контейнер; плотно закройте пакет, утилизируйте с бытовыми отходами; закройте основание прозрачного контейнера, надавив на него до щелчка; установите прозрачный контейнер и циклон на корпус устройства с передней его части, углубление в основании прозрачного контейнера должно попасть на выступ, находящийся на корпусе; надавите на ручку для переноски до щелчка в верхней части корпуса, проверьте надежность фиксации. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/94809/9
