Какие инструкции по технике безопасности следует соблюдать при использовании при... Dirt Devil Rebel 70 DD 7700R [Ответы 1]
Вопрос 756272
User_q756272, Редмонд
Какие инструкции по технике безопасности следует соблюдать при использовании прибора?
При использовании прибора следует соблюдать следующие инструкции по технике безопасности: не погружать прибор в воду или другие жидкости, не прикасаться к вилке сетевого шнура мокрыми руками, не сгибать сетевой шнур, убедиться, что напряжение соответствует указанному на заводской табличке, проверять сетевой шнур на предмет повреждений, не перемещать прибор за сетевой шнур, выключать прибор перед чисткой и выдергивать вилку из розетки, не использовать удлинители, если это необходимо, то только исправные удлинители для потребляемой мощности устройства. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/94815/2
