![Какие действия необходимо выполнить для замены мешка-пылесборника? Dirt Devil Rebel 70 DD 7700R [Ответы 1]](/images/1089617/pimg_1136166.jpg)
Вопрос 756273
Какие действия необходимо выполнить для замены мешка-пылесборника? |
1. Отключите прибор. 2. Выдерните вилку из розетки. 3. Откройте крышку отделения, где находится мешок-пылесборник. 4. Осторожно извлеките мешок-пылесборник. 5. Установите новый мешок-пылесборник. 6. Проверьте, чтобы мешок вплотную прилегал к кромкам. 7. Расправьте мешок после его установки на место, чтобы в процессе работы он оптимально заполнялся. 8. Закройте крышку отделения, где находится мешок-пылесборник. При выполнении этих действий следует быть осторожным, чтобы из мешка не вылетела пыль. Также рекомендуется заменять мешок-пылесборник не реже, чем каждые 3 месяца и перед длительным хранением устройства или перед ремонтом. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/94815/4 |
Какие инструкции по технике безопасности следует соблюдать при использовании прибора?
