Каковы основные характеристики электростанции? Зубр ЗИГ-1200 [Ответы 1]
Зубр ЗИГ-1200
Вопрос 756334
User_q756334, Редмонд
Электростанция представляет собой изделие для выработки электрической энергии переменного тока напряжением 220В и постоянного тока напряжением 12В. Она состоит из корпуса, в котором смонтированы двигатель внутреннего сгорания (ДВС), топливный бак, генератор, блок инвертирования напряжения, системы питания и управления ДВС и передняя панель. Двигатель внутреннего сгорания является одноцилиндровым, четырехтактным, бензиновым, карбюраторным, с раздельными системами питания и смазки. Он оснащен системой регулировки частоты вращения в зависимости от нагрузки на генератор. Коленчатый вал передает крутящий момент на вал генератора. Система зажигания ДВС электронная, что повышает стабильность и надежность искрообразования. Генератор на постоянных магнитах обладает большой надежностью. Инверторная система формирует переменное выходное напряжение с учетом изменяющейся нагрузки. Конструкция позволяет осуществлять питание потребителей напряжениями 12В постоянного тока и 220В переменного тока. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/94919/6
