Какие действия необходимо предпринять при замене масла в двигателе согласно руко... Зубр ЗИГ-1200 [Ответы 1]
Зубр ЗИГ-1200
Вопрос 756335
User_q756335, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять при замене масла в двигателе согласно руководству по эксплуатации?
При замене масла в двигателе согласно руководству по эксплуатации необходимо выполнить следующие действия: отвернуть винт крепления крышки отсека обслуживания, приготовить емкость для приема отработанного масла, установить изделие на горизонтальную поверхность, подставить приготовленную емкость под горловину масла, выкрутить пробку, наклонить генератор и дать маслу полностью стечь, плотно закрутить пробку обратно, залить в маслобак новое масло в соответствии с разделом 'Подготовка к работе'. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/94919/14
