![Как можно предотвратить переключение каналов детьми на телевизоре? Philips 42PFL7772D [Ответы 1]](/images/1089908/pimg_1136901.jpg)
Philips 42PFL7772D
Вопрос 756387
Как можно предотвратить переключение каналов детьми на телевизоре? |
Для предотвращения переключения каналов детьми можно блокировать кнопки управления на боковой панели телевизора. Однако это не может предотвратить переключения каналов с помощью пульта ДУ. Для активации блокировки кнопок на боковой панели телевизора следует нажать кнопку для входа в Основное Меню, затем использовать кнопки Î или ï для выбора пункта Характерист., и кнопки Æ или u для входа в меню. После этого нажмите кнопку ï для выбора пункта Замок От Дет. и кнопку Æ или u для входа в меню. Далее можно выбрать Вкл. или Выкл. для активации или деактивации блокировки. Нажмите кнопку Í для перехода в предыдущее меню и кнопку для выхода из меню. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/95075/37 |
Какие проблемы могут возникнуть при эксплуатации телевизора и как их можно решить?
