Какие проблемы могут возникнуть при эксплуатации телевизора и как их можно решит... Philips 42PFL7772D [Ответы 1]
Philips 42PFL7772D
Вопрос 756391
User_q756391, Редмонд
Какие проблемы могут возникнуть при эксплуатации телевизора и как их можно решить?
При эксплуатации телевизора могут возникнуть следующие проблемы: отсутствие изображения на экране, плохой сигнал (помеха «снег»), отсутствие звука на некоторых каналах, отсутствие звука вообще, помехи звука, сложности с пониманием языка экранных меню, а также неработающий пульт дистанционного управления. Для решения этих проблем можно выполнить следующие действия: проверить правильность подключения кабеля питания и антенны, настроить изображение вручную, выбрать правильную систему ТВ, проверить подключение кабелей и выбор источника, убедиться, что не установлено минимальное значение громкости или режим отключения звука, отключить электроприборы, следовать инструкциям по управлению в цифровом режиме, приблизиться к датчику на передней панели телевизора, проверить установку батареек в пульте дистанционного управления и при необходимости их заменить. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/95075/49
