Можно выполнить регулировку параметров изображения и звука? Philips 42PFL7772D [Ответы 1]
Philips 42PFL7772D
Вопрос 756388
User_q756388, Редмонд
Да, можно выполнить регулировку параметров изображения и звука. Для этого необходимо нажать кнопку для входа в Основное Меню, затем нажать кнопку Î или ï для выбора меню Изображение или Звук, и нажать кнопку Æ или u для входа. Далее можно настраивать параметры изображения (Яркость, Цвет, Контраст, Четкость, Цветотепл.) и звука (Эквалайзер, Баланс, Автоогр. громкости, Incr. Surround, BBE) путем выбора соответствующих пунктов меню и регулировки значений. Также доступны дополнительные функции, такие как Контраст+, Автоматическая регулировка параметров изображения, Шумоподавление, Снижение искажений, Dig. Natural Motion и другие. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/95075/39
