![Как настроить пульт дистанционного управления вручную? Philips PERFECT SRU3040 [Ответы 1]](/images/1090216/pimg_1137701.jpg)
Вопрос 756458
Как настроить пульт дистанционного управления вручную? |
1. Включите телевизор вручную или используйте оригинальный пульт дистанционного управления. Настройте на канал 1. Найдите марку своего телевизора в списке кодов на обратной стороне данного руководства. Для каждой марки указан один или несколько четырехзначных кодов. Запишите первый код. Обратите внимание, что есть отдельные таблицы для ТВ, DVD, видеомагнитофона и цифрового тюнера. На нашем веб-сайте www.philips.com/urc вы можете выбрать тип вашего устройства и найти правильный код. Убедитесь, что вы используете коды из правильной таблицы. 2. Выберите ТВ, удерживая клавишу ТВ нажатой в течение 5 секунд, пока она не мигнет дважды и не останется зажженной. 3. Затем введите код, отмеченный на шаге 1, используя цифровые клавиши. Клавиша ТВ теперь будет мигать дважды. Если клавиша мигает один раз в течение продолжительного времени, код введен неправильно или неверный код. Начните снова с шага 2. 4. Наведите SRU 3040 на телевизор и проверьте, отвечает ли он должным образом. Если телевизор реагирует на все команды клавиш, то SRU 3040 готов к использованию. Не забудьте записать свой код. Если устройство не реагирует вообще или не на все команды клавиш, начните снова с шага 2 и попробуйте следующий код из списка. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/95354/5 |
