Какие детали входят в состав моторной пилы? Oleo-Mac 947 [Ответы 1]
Oleo-Mac 947
Вопрос 756972
User_q756972, Редмонд
Моторная пила включает в себя следующие детали: 1) Jigle (рычаг воздушной заслонки), 2) Gaz tetiği (рычаг акселератора), 3) Gaz tetiği emniyeti (блокировка рычага акселератора), 4) Karbüratör ayar vidaları (винты регулировки карбюратора), 5) Inertial fren kolu (рычаг аварийного тормоза), 6) Egzoz (выхлоп глушителя), 7) Zincir (цепь), 8) Testere (пила), 9) Hava filtresi kapağı (крышка воздушного фильтра), 10) Kontak Düğmesi (выключатель), 11) Yakıt deposu kapağı (крышка топливного бака), 12) Starter tipi (рукоятка стартера), 13) Yağ deposu kapağı (крышка масляного бака), 14) Primer Karbüratör (ручной насос), 15) Kompresyon supabı (декомпрессионный клапан), 16) Yan zincir gergi vidası (винт бокового натяжителя цепи). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/96793/5
