Какие меры безопасности необходимо соблюдать при установке и эксплуатации вытяжк... Elica Missy LX WH/A/60 [Ответы 1]
Вопрос 757012
User_q757012, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при установке и эксплуатации вытяжки?
При установке и эксплуатации вытяжки необходимо соблюдать следующие меры безопасности: не подключать прибор к электрической сети, пока операции по установке не завершены; отсоединить вытяжку от сети перед операциями по очистке или уходу; надевать рабочие перчатки при выполнении всех операций; не использовать вытяжку в качестве опорной плоскости; обеспечить надлежащий воздухообмен помещения; не готовить блюда 'под пламенем'; производить периодическую очистку вытяжки как внутри, так и снаружи; не использовать или оставлять вытяжку без правильно установленных лампочек. Несоблюдение указанных инструкций может привести к неполадкам, ущербу или пожару. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/96889/4
