![Какие рекомендации по установке и использованию вытяжки приведены в тексте? Elica Missy LX WH/A/60 [Ответы 1]](/images/1091752/pimg_1142315.jpg)
Вопрос 757013
Какие рекомендации по установке и использованию вытяжки приведены в тексте? |
В тексте приведены следующие рекомендации по установке и использованию вытяжки: 1. Вытяжка сконструирована для работы в режиме отвода воздуха наружу или рециркуляции воздуха. 2. При отводе воздуха наружу необходимо подсоединить вытяжку к выводной трубе с диаметром, соответствующим отверстию выхода воздуха. 3. Установка труб с меньшим диаметром может привести к уменьшению мощности всасывания воздуха и увеличению уровня шума. 4. Если вытяжка снабжена угольным фильтром, его необходимо убрать перед использованием. 5. В случае рециркуляции воздуха, при невозможности вывода дымов из кухни, можно использовать вытяжку с установкой угольных фильтров. 6. Модели вытяжек без моторного блока должны быть подсоединены к внешней вытяжной установке. 7. При установке вытяжки над плитой необходимо соблюдать определенное расстояние в зависимости от типа плиты. 8. При электрическом соединении вытяжки необходимо убедиться, что напряжение сети соответствует указанному на табличке технических данных. 9. Вытяжка должна быть установлена на достаточно прочной стене/потолке с учетом ее массы. 10. Для контроля скорости вентилятора и зажигания света используйте щит управления. Рекомендуется использовать интенсивный режим работы вытяжки при высокой концентрации кухонных испарений. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/96889/5 |
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при установке и эксплуатации вытяжки?
