Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при чистке и уходе за холодильн... Whirlpool WTV 4597 NFC IX [Ответы 1]
Вопрос 757309
User_q757309, Редмонд
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при чистке и уходе за холодильником?
Перед выполнением каких'либо операций по чистке и уходу выньте вилку сетевого шнура из розетки или выключите электрическое питание. Никогда не используйте абразивные либо моющие средства для чистки. Нельзя использовать горючие жидкости для чистки деталей холодильника, так как выделяемые ими пары могут стать причиной пожара или взрыва. При чистке снаружи и прокладки дверок используйте влажную тряпку, а затем вытирайте насухо мягкой тряпкой. Не используйте пароструйные чистящие приспособления. Прочищайте конденсатор пылесосом, снимая передний цоколь. Также следует избегать использования спиртовых растворов для чистки кнопок и панели управления, а для этой цели использовать сухую ткань. Периодически чистите трубопроводы холодильного контура с помощью пылесоса. Важно также отключать прибор от сети электропитания перед заменой лампочки морозильной камеры, учитывая мощность лампочки и следуя указаниям по замене. При возникновении неисправностей, перед обращением в сервисный центр, пользователь может самостоятельно проверить и устранить причину неисправности без использования инструментов. Шум, создаваемый холодильником, является нормальным, однако его можно уменьшить путем выравнивания прибора, установки на ровной поверхности, избегая касания с прилегающей мебелью, проверки правильности установки внутренних элементов и устранения касания между емкостями. При работе холодильника могут быть слышны различные шумы, такие как шипение, бульканье, гудение, потрескивание, которые являются нормальными для работы прибора. Если холодильник не работает, следует проверить подключение вилки сетевого шнура к розетке с нужным напряжением и корректность работы предохранительных устройств системы электроснабжения. При неисправности автоматического льдогенератора, также следует провести проверку согласно руководству по поиску неисправностей. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/97785/10
