Какие меры предосторожности и рекомендации следует соблюдать при установке и экс... Whirlpool WTV 4595 NFC TS [Ответы 1]
Вопрос 757311
User_q757311, Редмонд
Какие меры предосторожности и рекомендации следует соблюдать при установке и эксплуатации диспенсера (дозатора) льда и/или воды?
При установке и эксплуатации диспенсера (дозатора) льда и/или воды следует соблюдать следующие меры предосторожности и рекомендации: перемещение и установка прибора должны выполняться не менее чем двумя лицами; быть внимательными при перемещениях прибора, чтобы не повредить полы; следить за тем, чтобы не повредить кабель питания холодильника; не допускать нахождения прибора вблизи источников тепла; обеспечивать должную вентиляцию оставляя свободное пространство по обеим сторонам прибора и над ним; следить за целостностью трубопроводов контура циркуляции хладагента; устанавливать прибор на выровненный по горизонтали пол, способный выдерживать его вес; размещать прибор в сухом и хорошо вентилируемом помещении; проверять соответствие температуры окружающей среды указанным в паспортной табличке пределам для правильной работы прибора; удостоверяться, что напряжение в квартире соответствует данным на табличке; не использовать переходники или удлинители для подключения к электросети; для подключения к водоснабжению использовать трубу из комплекта нового изделия; не хранить горючие жидкости или огнеопасные вещества рядом с прибором; следить за безопасностью при работе с прибором. Кроме того, необходимо соблюдать меры предосторожности и рекомендации, соответствующие климатическому классу прибора, указанному на паспортной табличке. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/97787/8
