Как использовать измерительный инструмент 'детектор' модели 0550? Skil 0550 AA [Ответы 1]
Skil 0550 AA
Вопрос 757327
User_q757327, Редмонд
Как использовать измерительный инструмент 'Детектор' модели 0550?
1. Откройте крышку G и установите батарею 9V, обратив внимание на правильную полярность. Закройте крышку G. Если уровень заряда батареи низок, символ W загорится; измерение все еще возможно примерно в течение 1 часа. Когда символ W начинает мигать, остается примерно 10 минут для измерения. Когда символ W мигает вместе с красным светом F, измерение больше невозможно; замените батарею. Всегда извлекайте батарею из инструмента, если он не будет использоваться в течение длительного времени. 2. Перед включением инструмента убедитесь, что область датчика H сухая. Включите инструмент, нажав любую кнопку; после краткой самопроверки инструмент готов к использованию, что указывается галочкой за символом U. При выключении инструмента нажмите кнопку 'Вкл./выкл.' A. Инструмент автоматически выключается через 5 минут бездействия. При резких изменениях температуры дайте инструменту приспособиться к окружающей температуре в течение получаса перед началом новых измерений. 3. Для обнаружения металлических объектов нажмите кнопку C и переместите инструмент по поверхности для сканирования. Когда инструмент приближается к металлическому объекту, красный свет F включается, и амплитуда индикатора измерения P увеличивается; когда он отходит от объекта, зеленый свет E включается, и амплитуда уменьшается. При максимальной амплитуде металлический объект находится под центром области датчика H. Пока инструмент находится над металлическим объектом, красный свет F остается включенным, и звучит постоянный звуковой сигнал. Для более точной локализации объекта нажмите кнопку 'Фокус' D и удерживайте ее в этом положении, повторно перемещая инструмент по объекту; индикатор измерения 'Фокус' R имеет наибольшую амплитуду над центром металлического объекта. Пометьте местоположение карандашом через отверстие маркировки I, если это необходимо. В случае магнитных металлических объектов (например, железо) на дисплее появляется символ S. В случае немагнитных металлических объектов (например, медь) на дисплее появляется символ T. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/97802/5
