Какие действия необходимо предпринять если индикатор измерения p постоянно горит... Skil 0550 AA [Ответы 1]
Skil 0550 AA
Вопрос 757329
User_q757329, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять, если индикатор измерения P постоянно горит, но в окрестности нет металлических предметов?
Для ручной калибровки прибора необходимо удалить металлические предметы из окрестности, удерживать прибор в воздухе, выключить его, затем нажать кнопку A 'вкл/выкл' и кнопку C обнаружения металла до тех пор, пока не загорятся одновременно красный светодиод F и зеленый светодиод E. После этого отпустите кнопки A и C, через несколько секунд прибор вернется к нормальному режиму обнаружения металла и будет готов к использованию. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/97802/37
