Какие предостережения по технике безопасности следует соблюдать при использовани... Delonghi EMKM.6.B [Ответы 1]
Delonghi EMKM.6.B
Вопрос 757644
User_q757644, Редмонд
Какие предостережения по технике безопасности следует соблюдать при использовании кофеварки?
При использовании кофеварки следует соблюдать следующие предостережения по технике безопасности: 1. Кофеварка должна использоваться только вместе с основанием, которое входит в комплект поставки. 2. Не позволяйте использовать аппарат лицам (в том числе детям) с ограниченными психическими, физическими и сенсорными способностями. 3. Проверьте исправную работу предохранительного клапана, и в случае обнаружения повреждений прекратите использование и обратитесь к авторизованному сервисному центру. 4. В случае поломки или некачественной работы аппарата выключите его и не вскрывайте. Для проведения ремонта обращайтесь только в авторизованные сервисные центры. 5. Будьте осторожны, чтобы не ошпариться струями горячей воды или пара. Не дотрагивайтесь до аппарата, если у вас мокрые или влажные руки или ноги. 6. При очистке не опускайте опорное основание и бойлер в воду, так как это электроприбор. 7. Кофеварка предназначена для работы от электрической сети, не устанавливайте ее на включенные или горячие газовые или электрические конфорки. 8. Пользователь не имеет права самостоятельно заменять шнур питания, обращайтесь в авторизованные сервисные центры для замены шнура. Соблюдение данных мер предосторожности важно для предотвращения возможных травм и повреждений при использовании кофеварки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/98928/5
