Какие меры безопасности необходимо соблюдать при установке и использовании кофев... Delonghi EMKM.6.B [Ответы 1]
Delonghi EMKM.6.B
Вопрос 757645
User_q757645, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при установке и использовании кофеварки?
При установке и использовании кофеварки необходимо поместить ее на рабочую поверхность вдали от водопроводных кранов и моек, убедиться, что напряжение в электрической сети соответствует данным на табличке аппарата, подключать аппарат только в розетку с минимальной силой тока 6 А и исправным заземлением. В случае несовместимости между розеткой и вилкой аппарата, следует обратиться к квалифицированному персоналу для замены розетки. При первом использовании кофеварки необходимо вымыть все принадлежности и внутренние части теплой водой. Также важно не использовать кофеварку без воды в бойлере или с горячей водой. При чистке и уходе за кофеваркой следует соблюдать меры предосторожности, проводить операции на остывшей кофеварке, регулярно проверять отверстия в узле подачи кофе, заменять уплотнительную прокладку и фильтр-воронку при износе или повреждениях, не мойте кофеварку в посудомоечной машине, не используйте растворители или абразивные моющие средства для чистки бойлера, клапана и опорного основания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/98928/6
