![Какие действия необходимо предпринять если кофе не горячий? Delonghi EСAM 23.460.S [Ответы 1]](/images/1093798/pimg_1148821.jpg)
Вопрос 757648
Какие действия необходимо предпринять, если кофе не горячий? |
Если кофе не горячий, возможные причины могут быть следующими: чашки не были подогреты или заварочный блок охладился. Для устранения проблемы рекомендуется нагреть чашки, ополоснув их горячей водой, либо нагреть заварочный узел с помощью ополаскивания перед приготовлением кофе. Также можно изменить значение температуры кофе на более высокое в меню. Если кофе все равно остается недостаточно горячим, возможно кофе слишком крупного помола, в этом случае рекомендуется повернуть регулятор кофемолки на один шаг в направлении цифры 1 против часовой стрелки во время работы кофемолки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/98934/22 |
Ответы 0
Подскажите, пожалуйста, где можно скачать инструкцию на на ECAM 23.266.BЗаранее благодарю.
Подскажите, пожалуйста, что означает надпись "Почистить Варовик" и как это выполнить. Заранее благодарен. Владимир
9 лет назад
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании аппарата для кофе?
