Какие действия необходимо выполнить перед первым использованием устройства? Maxwell MW-3751 W [Ответы 1]
Maxwell MW-3751 W
Вопрос 757858
User_q757858, Редмонд
Перед первым использованием необходимо извлечь устройство из упаковки, установить его на ровной устойчивой поверхности с расстоянием не менее 20 см до ближайших поверхностей. Также, в случае транспортировки или хранения при пониженной температуре, устройство следует выдержать при комнатной температуре не менее двух часов. Оптимальная температура помещения для работы устройства – от 15 до 34°С. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/99497/7
