Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при управлении лодкой? Mercury Marine ME 9.9 M [Ответы 1]
Вопрос 757886
User_q757886, Редмонд
При управлении лодкой необходимо избегать катания в состоянии алкогольного опьянения или под воздействием наркотиков, так как это противозаконно и может снизить способность реагировать на ситуации. Также важно обучить других водителей лодки и иметь на борту хотя бы одного человека, который знает основы запуска и эксплуатации подвесного двигателя. При посадке пассажиров в лодку или высадке из нее всегда следует останавливать двигатель, чтобы избежать несчастных случаев. Водитель должен постоянно наблюдать за окружающей обстановкой, особенно перед собой, и не допускать блокирования обзора пассажирами, грузом или сиденьями. Также важно не вести лодку непосредственно позади человека на водных лыжах, следить за упавшими лыжниками и при помощи лодки всегда держаться по водительскому борту. В случае несчастного случая при хождении на лодке, если произошла травма, повреждение лодки или другой собственности, или лодка была утрачена, необходимо подать заявление о несчастном случае в соответствии с законом. Также важно записать серийный номер лодки для будущих ссылок и обращаться за помощью в местное агентство по наблюдению за соблюдением законов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/99718/26
