Как установить подвесной двигатель на транец? Mercury Marine ME 9.9 M [Ответы 1]
Вопрос 576828
User_q576828, Редмонд
1. Измерьте высоту транца Вашей лодки. Днище лодки должно быть выровнено или должно быть на 25 мм (1 in.) выше противовентиляционной пластины подвесного двигателя. 2. Установите подвесной двигатель по центру транца и надежно закрепите рукоятки-прижимы транца. 3. Для надлежащего и безопасного закрепления подвесного двигателя на транце, просверлите два отверстия диаметром 7,9 мм (5/16 in.) в транце, используя в качестве шаблона отверстия в зажиме транца. Закрепите двигатель болтами, плоскими шайбами и контргайками, поставляемыми с подвесным двигателем. Для обеспечения водонепроницаемости нанесите в отверстия и вокруг болтов водонепроницаемый судовой герметик. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/99718/28
