![Какие моменты требуют внимания согласно данному тексту? Polaris RZ10 [Ответы 1]](/images/1095076/pimg_1214377.jpg)
Polaris RZ10
Вопрос 757987
Какие моменты требуют внимания согласно данному тексту? |
Помимо указанных инструкций, также следует обратить внимание на следующие моменты: при первом использовании водонагревателя и после полного удаления воды из бака, необходимо убедиться, что прибор заполнен водой полностью перед включением в сеть. При повреждении шнура электропитания его необходимо заменить специальным шнуром или комплектом от производителя. Если водонагреватель не будет использоваться длительное время при низких температурах, вода из бака должна быть слита, для этого нужно отключить прибор от электрической сети, закрыть вентиль подачи холодной воды, а затем открыть кран горячей воды на смесителе и кран слива на предохранительном клапане. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/100167/13 |
