Какие важные указания по технике безопасности следует соблюдать при эксплуатации... LG CA09RWK [Ответы 1]
LG CA09RWK
Вопрос 757989
User_q757989, Редмонд
Какие важные указания по технике безопасности следует соблюдать при эксплуатации кондиционера?
При эксплуатации кондиционера следует соблюдать следующие важные указания по технике безопасности: не устанавливать на неустойчивой поверхности, использовать негорючий газ для проверки протечки и продувки воздуха, не включать при открытой двери или окне, не допускать растягивания или повреждения кабеля питания, не клади предметы на кабель питания, не включать/выключать, вставляя/вынимая вилку из розетки, не прикасаться влажными руками, не размещать нагревательные приборы рядом с кабелем питания, не допускать попадания воды, не оставлять горючие вещества рядом, не использовать в тесных помещениях без вентиляции, проветривать помещение после утечки газа, отключать при необычных шумах/запахах/дыме, выключать и закрывать окно перед грозой/ураганом, не прикасаться к электростатическому фильтру, обращаться в сервисный центр при затоплении, не допускать попадания воды внутрь устройства, хорошо проветривать при одновременном использовании с нагревательным прибором, отключать питание при очистке/ремонте, отсоединять кабель питания при длительном неиспользовании, не класть предметы на кондиционер, обращаться к специалистам для внутренней очистки, не использовать агрессивные моющие средства. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/100170/4
