Какие основные функции доступны на русском языке? LG CA09RWK [Ответы 1]
LG CA09RWK
Вопрос 757992
User_q757992, Редмонд
9 месяцев назад
На русском языке доступны следующие основные функции: охлаждение комнаты (режим охлаждения), прогрев комнаты (нагревание) и снижение уровня влажности (режим осушения). Для включения питания необходимо нажать кнопку |, затем выбрать нужную функцию, нажимая кнопку f несколько раз. Для установки температуры используются кнопки G и H в заданном диапазоне температур. Режим осушения автоматически регулирует комнатную температуру и скорость вращения вентилятора для поддержания оптимального уровня влажности. При использовании этого режима нельзя регулировать температуру вручную, так как она регулируется автоматически. Обратите внимание, что модели, имеющие только функцию охлаждения, не поддерживают режим осушения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/100170/10
