![Какие важные меры предосторожности необходимо соблюдать при эксплуатации монитор... LG W1934S-SN [Ответы 1]](/images/1095392/pimg_1152678.jpg)
LG W1934S-SN
Вопрос 758060
Какие важные меры предосторожности необходимо соблюдать при эксплуатации монитора? |
При эксплуатации монитора необходимо использовать только кабель питания, прилагаемый к устройству, отключать кабель питания от сети для выключения устройства, подключать монитор только к источнику питания, указанному в инструкции, не вскрывать корпус монитора, не ставить монитор на наклонные поверхности без надежного закрепления, не ронять или трясти изделие, не оставлять монитор включенным, уходя из дома, не позволять детям проливать жидкость или засовывать предметы в отверстия корпуса монитора, не использовать с монитором дополнительные приспособления, не прикасаться к шнуру питания или сигнальному кабелю во время грозы. При установке монитора не ставить и не класть ничего на кабель питания, не устанавливать монитор в местах, где кабель может быть поврежден. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/100482/2 |
