Какие действия необходимо выполнить для подключения монитора к компьютеру? LG W1934S-SN [Ответы 1]
LG W1934S-SN
Вопрос 758063
User_q758063, Редмонд
1. Устройство и компьютер должны быть выключены. Подключите сигнальный кабель и кабель питания в соответствующем порядке, а затем плотно закрутите винты сигнального кабеля. Подключите кабель D-sub (PC) и кабель DVI (Mac). Применяйте экранированный сигнальный интерфейсный кабель с ферритовым сердечником. 2. Нажмите кнопку питания на передней панели, чтобы включить монитор. При включении автоматически выполняется функция 'Self Image Setting Function' для оптимальных настроек изображения. Если возникают проблемы с изображением, нажмите кнопку AUTO/SET для улучшения качества. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/100482/7
