Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании монитора? LG W2246PM-BF [Ответы 1]
LG W2246PM-BF
Вопрос 758116
User_q758116, Редмонд
При использовании монитора необходимо соблюдать следующие меры предосторожности: использовать только кабель питания, прилагаемый к устройству; отключать кабель питания от сети для выключения устройства; подключать монитор только к источнику питания, указанному в инструкции; не вскрывать корпус монитора, так как внутри нет компонентов, которые может обслуживать пользователь; не ставить монитор на наклонные поверхности без надежного закрепления; всегда выключать монитор перед уходом из комнаты; не позволять детям проливать жидкость или засовывать предметы в отверстия корпуса монитора; отключать монитор от электросети, когда он надолго остается без присмотра; и не прикасаться к шнуру питания или сигнальному кабелю во время грозы, чтобы избежать поражения электрическим током. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/100791/2
