Какие функции выполняют кнопки на панели управления? LG W2246PM-BF [Ответы 1]
LG W2246PM-BF
Вопрос 758118
User_q758118, Редмонд
Кнопка ГРОМКОСТЬ служит для регулировки громкости наушников/динамиков. Кнопка INPUT (Горячая клавиша Source) используется для выбора необходимого входного сигнала при подключении двух сигналов. Если подключен только один сигнал, он определяется автоматически. Настройка по умолчанию: 0-ЗиЬ. Кнопка EXIT предназначена для выхода из меню. Кнопка питания используется для включения и выключения монитора. Индикатор питания остается белым в рабочем режиме и мигает белым в режиме сна (Энергосбережение). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/100791/12
