Какие могут быть причины отсутствия звука или помех в звуке на телевизоре? Philips 40PFT4509/60 [Ответы 1]
Вопрос 758256
User_q758256, Редмонд
Убедитесь, что на телевизоре установлены правильные настройки звука. Проверьте, что все кабели правильно подключены и звук не отключен или убавлен до нуля. Также удостоверьтесь, что аудиовыход телевизора подключен к аудиовходу домашнего кинотеатра для воспроизведения через его динамики. При использовании HDMI-устройств возможно потребуется вручную включить аудиовыход HDMI и установить формат цифрового аудио PCM. Если звук периодически пропадает, проверьте настройки аудиовыхода на HDMI-устройстве. Дополнительно, при подключении через адаптер HDMI-to-DVI, убедитесь, что подключен дополнительный аудиокабель через разъем AUDIO IN. В случае проблем с функцией EasyLink, удостоверьтесь, что HDMI-устройства поддерживают HDMI-CEC. Если значок громкости не отображается, это может быть нормальным при подключении аудиоустройства HDMI-CEC. Для USB-устройств убедитесь, что они соответствуют классу запоминающих устройств, совместимы с телевизором и поддерживают форматы файлов аудио и изображений. Если воспроизведение файлов через USB прерывается, возможно устройство USB не поддерживает достаточно быструю передачу данных. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/101429/104
