Какие функции выполняют кнопки на панели управления? Delonghi PAC N81 [Ответы 1]
Delonghi PAC N81
Вопрос 758285
User_q758285, Редмонд
На панели управления имеются следующие кнопки и функции:
А - Включение/выключение прибора.
В - Задание режима работы (кондиционирование, уменьшение влажности, вентиляция).
С - Выбор скорости вентиляции (MAX/MED/MIN).
D - Таймер.
E - Увеличение температуры/времени в запрограммированном режиме.
F - Уменьшение температуры/времени в запрограммированном режиме.
G - Дисплей, отображающий заданную температуру, температуру в помещении и время работы в программированном режиме.
Н - Индикатор работающего таймера.
l/L/М - Индикаторы скорости вентиляции.
N - Индикатор работы вентиляции.
О - Индикатор работы кондиционера.
Р - Индикатор режима уменьшения влажности.
Q - Аварийная сигнализация.
R - Приемник сигнала дистанционного управления.
S - Индикатор температуры в помещении.
Т - Индикатор заданной температуры.
Необходимо следовать определенной последовательности при выключении прибора для контроля его состояния. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/101489/4
