Какие действия необходимо выполнить для включения прибора? Delonghi PAC N81 [Ответы 1]
Delonghi PAC N81
Вопрос 758286
User_q758286, Редмонд
Для включения прибора необходимо вставить вилку в розетку электропитания, затем нажать кнопку ON/OFF (А). При этом кондиционер начнет работать в последнем заданном до выключения режиме. На дисплее появится температура в помещении. Далее следует нажимать кнопку MODE (В) пока не включится индикатор, относящийся к выбранной функции: Индикатор (N) для режима вентиляции, Индикатор (О) для режима работы кондиционера, Индикатор (Р) для режима уменьшения влажности. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/101489/5
